[O1] 1,6 utrudniony rozruch, ciągła praca wiatraków
  • Nesquik80
    • 3
    No nie wytłumaczy się bo po pierwsze się nie da, a po drugie się nie da. Mam ten motór w rodzinie, w Leonie w o połowe mniejszej budzie też nie jedzie. Do miasta, eco, turlania się starczy. Ale do porównywania z też uturbionym 1.8 się nie nadaje - trzeba się naprawdę mocno upalić, żeby tak do tematu podchodzić...
    Prekompilator - gratki. Fajne autko z tym motorem, Niemiec chciał zmienić zdanie, ale nie dogonił i tak sobie tłumacz. Zajebiście pomyka i nic nie pali. EOT.
  • KilaN
    • 55
    Witam... mam dwa problemy... pierwszy od jakiegoś już czasu... mianowicie odpalanie z zimnego silnika to trudna sztuka dla mojego wozidełka. Rozrusznik zdrowy, rozrząd po wymianie, a nie chce "łapać", tylko kręci i po pewnym czasie chwyta i jak odpali wielka chmura spalin z rury wydechowej... wiecie o co chodzi ? próbowałem gasić auto na benzynie, ale to nie robi większej różnicy... czy gaz, czy benzyna w komorze spalania przy rozruchu nadal ta sama melodia wielce drażniące moje uszy.
    Drugi problem świeży... mianowicie nie dogrzewa mi sie silnik przez stale włączone wiatraki.... czujnik temperatury wymieniony, sterownik wiatraków wymieniony, przewody poizolowane. Po wykasowaniu błędu z komputera przez chwilę jest O.K. aby po chwili znowu było to samo...
    macie pomysły by pomóc skodziarzowi takiemu jak Wy ?
    to samo od nowa
    • Kicer
      • 217
      Błędy czytał? Wentylatory chodzą bo sterownik nie widzi temperatury na zewnątrz. A problemy z rozruchów i taki bąk jak mówisz to raczej od czynnika temp. Ale mówisz że wymieniony... Więc może związku gdzieś...
      Pozdrawiam MArcin
      Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
      • dominik9420
        • 1136
        jeżeli wymieniałeś czujnik na zamiennik, to nie będzie działać prawidłowo. musi być oryginał.
        Sprawdź błędy, dopiero będziemy rozmawiać, bo tak to jasnowidztwo tylko można uprawiać.
        Pozdrawiam i Szerokości!
        • mariom122
          • 117
          Z którego roku jest auto? Na te usterki co mówisz była akcja serwisowa w związku z awarią czujnika ciśnienia klimatyzacji, który to czujnik był uszkadzany przed siejącą cewkę zapłonową. Wymieniany był czujnik i cewka i to było w samochodach z 2010 roku z tego co pamiętam. Proponuję sprawdzić w aso czy twój samochód podlega akcji i jak tak to bez łaski niech wymieniają.
          • tomus7
            • 1896
            • Peugeot
            Kolego przestań opowiadać takie pierdoły :evil:
            ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
            Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
            • czernobyl
              • 1276
              być może czujnik-podróba był sprawny przez 20 minut od instalacji. sprawdź komputerem jakie wartości podaje czujnik temperatury na zimnym silniku - jeśli znacząco różni się od temperatury otoczenia, to czujnik temp. płynu do wymiany. jeśli nie to spróbuj wyjeździć gaz do końca ze zbiornika - ale tak, żeby nawet na jałowym nie chciał się przełączać na gaz i sprawdź następnego dnia zapalanie, być może puszczają Ci wtryski albo reduktor
              problem nr 2: czy masz taki błąd jak opisany tu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2097072.html
              sprawdź czy po wszystkich wymianach masz na pewno sterownik do klimy i wiatraków z literką "L" na końcu, ew. spróbuj podmienić choć na chwilę na inną sztukę
              • byq
                • 171
                KilaN, czy odpalanie auta to temat swizy czy ciagnie sie od momentu zamontowania LPG? (może byc zalany LPG silnik, w Audi(AKL) poprzez podpiecie błednie zasilania do ecu LPG zalewało auto zanim zakreciłes silnik).
                Inline 5 cylinders
                • KilaN
                  • 55
                  po kolei
                  czujnik orginalny mam założony...pieprzony 47 blach kosztował
                  problem odpalania odkąd kupiłem... czyli rok. na ciepłym silniku pięknie odpala, a na zimnym dupa, więc chyba opcja zalania komory spalania odpada... czy się mylę ?
                  [ Dodano: Sro 24 Paź, 12 15:57 ]
                  a samo auto z 2003 roku
                  to samo od nowa
                  • mroko
                    • 659
                    KilaN, podaj jakie błędy wyświetla VAG.
                    • byq
                      • 171
                      KilaN, niby tak, ale mozesz dla pewności sprawdzić czy wtryskiwacze gazowe nie puszczają. Na test sciagnij przewód zasilajacy LPG na noc. Może przywrócenie wartości domyslnych VCDS by coś dało. Małymi kroczkami
                      Inline 5 cylinders
                      • Skowron
                        • 92
                        KilaN, czy Twój problem został rozwiązany? mam to samo od jakiegoś czasu. Mam problemy z odpalaniem (kręcę, silnik łapie i od razu gaśnie, przy następnym kręceniu już ciężko żeby załapał - trzeba długo kręcić) ponadto jak teraz temperatury są bliskie 0 po normalnej jeździe włączają mi się wiatraki tak jak by był upał. ponadto jet też taka sprawa, że wcześniej (w lato) jak jeździłem z włączoną klimatyzacją zawsze mi się uruchmiały wentylatory nawet gdy temp była po kilkanaście stopni a bez klimy cisza...czy to normalne?
                        A w upalne dni...Honda CB 750
                        • dominik9420
                          • 1136
                          A jakieś błędy z kompa?, będzie łatwiej :wink:
                          Zamieszczone przez Skowron
                          Tak, to normalna praca klimatyzacji.
                          • Skowron
                            • 92
                            dodam jeszcze, że dzisiaj jak jechałem wieczorem to wskaźnik temperatury silnika trochę falował jak by nie mógł się namyślić jaka jest temperatura...ale podejrzewam, że czujnik temperatury cieczy i czujnik podłączony do wskaźnika to dwa różne czujniki prawda?
                            [ Dodano: Sob 16 Mar, 13 20:15 ]
                            Niestety nie mam kompa...
                            • dominik9420
                              • 1136
                              Ależ oczywiście... że nie.
                              Czujnik temp. cieczy chłodzącej jest odpowiedzialny za podawanie wartości właśnie (nie bezpośrednio) do wskaźnika na blacie.
                              [ Dodano: Sob 16 Mar, 13 21:25 ]
                              Co do błędów, odezwij się do kogoś z tej listy:
                              Albo podjedź na spota, ktoś pewno będzie miał kabelek
                              • speede
                                • 252
                                Sprobuj zrobic tak: Nie jezdzij na lpg, a najlepiej odlacz przewod gazowy co idzie do filtra fazy lotnej lpg, tylko nie przelaczaj na lpg. Pojezdzij na samej pb kilka rozruchow na zimno i zobaczysz, jesli bedzie dobrze zapalal to wina pyszczajacych wtryskow lpg lub do wymiany (czyszczenie).
                                Co do wiatrakow to wydaje mi sie ze masz uszkodzony czujnik co jest na krocciu termostatu, czesc wymienna razem z termostatem przykrecona do glowicy z boku od strony aku. Zazwyczaj to jest to i jak padnie to caly czas kreca oba wiatraki zaraz po uruchomieniu silnika.
                                Powodzenia
                                • Kajtiii
                                  • 291
                                  Szczerze mówiąc to zainwestowałbym ponownie w czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Miałem identycznie i po wymianie na nowy oryginalny auto pochodziło 2 dni. Dopiero kolejna wymiana załatwiła sprawę. Na zimnym silniku komp pokazał -50 stopni - prosta sprawa. Ale osobiście sprawdziłbym też stan wtyczki do czujnika oraz jego rpzewodu bo może gdzieś jest uszkodzony i styka się z masą.
